LVCN414系列是非接触式超声波液位控制器和变送器,提供可靠的低成本、高性能小储罐液体处理解决方案。LVCN414目标用途是安装在滑道、工具或机械上的小型储罐中的过程、控制和化学品投送应用。LVCN414具有高度的灵活性,适合针对浮子、传导和压力传感器的系统集成或改造而设计的应用, 可通过USB连接及Windows XP兼容软件(可从omega.com/ftp下载) 轻松配置。 LVCN414提供高精度和准确度, 支持实时/随时测量,降低作业成本,并提高生产率。过程或控制自动化应用的液位指示可通过现场显示屏或远程PLC进行监视。LVCN414 是一款全面的小储罐液位控制和测量解决方案。
规格: 量程: 1.25 m (49.2") 精度: 3 mm (0.125") 分辨率: 0.5 mm (0.019") 射束宽度: 5 cm (2") 死区: 5 cm (2") 电源电压: 24 Vdc,12 ~ 24 Vdc/ Vac(LVCN414-R型号) 环路电阻: 最大400 功耗: 0.5 W 信号输出(LVCN414和LVCN414-I): 4 ~ 20 mA,2线(采用回路供电时) 信号输出(LVCN414-V): 0 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc或976 ~ 2000 Hz 接触类型(LVCN414和LVCN414-R): (4)个SPST继电器1A 模拟故障安全(LVCN414、LVCN414-I和LVCN414-V): 满、空或保持最后状态 继电器故障安全(LVCN414和LVCN414-R): 断电: 保持最后状态 通电: 开、闭或保持最后状态 滞后(LVCN414和LVCN414-R): 可选 配置: 通过从omega.com/ftp下载的 USB/PC Windows® 软件进行配置 温度补偿: 自动全量程 温度: -35 ~ 60°C (-31 ~ 140°F) 外壳: NEMA 6P (IP68) 外壳材质: PC/ABS FR 耐扭电缆材料: Santoprene 传感器材质: PVDF 电缆长度: 1.2 m (4') 过程安装件: 1 NPT 安装垫圈: 氟橡胶 类别: 通用 认证: CE |
